Discussione: MOTORE 800rpm
Vecchio 24 febbraio 08, 08:35   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Il tuo curriculum vitae (il link che hai nella firma) porta a due warning di PHP: non è il massimo di presentazione, per un programmatore:
Warning: main(http://curriculum-vitae.vainvacanza.it/pagine/cv.html) [function.main]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /var/www/vhosts/vainvacanza.it/subdomains/curriculum-vitae/httpdocs/index.php on line 174
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'http://curriculum-vitae.vainvacanza.it/pagine/cv.html' for inclusion (include_path='.:.:.:/usr/share/pear') in /var/www/vhosts/vainvacanza.it/subdomains/curriculum-vitae/httpdocs/index.php on line 174
In attesa che un qualche esperto di micromodelli (come Ivan2280) dica qualcosa di più serio:
Non conosco il motore, ma 400mA sono ciò che assorbe uno dei due motori di un Silverlit, che in coppia danno circa 10gr di spinta, con eliche da circa 4cm. Solo che i motori dei Silverlit hanno molti più giri, per cui non saprei dirti che elica montare e se possa darti più spinta (ma i watt sono sempre quelli...). Se hai anche la resistenza interna, forse un programma come motocalc o simili può darti qualche informazione utile.
Se come un motore di Silverlit pesa meno di 2gr, allora potresti avere circa 8 grammi di peso a disposizione per tutto il resto. Un modellino da volo libero riesci a farlo. In questo caso, guarda tra i piani dei Silverlit, e tieniti un po' più leggero: http://aeroace.no-ip.org/ .
  Rispondi citando
