Vecchio 23 febbraio 08, 22:48   #32 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
se metti in bolla la flybar e lo swash plate ti eviti di dover mettere in bolla anche il piano di appoggio; però devi misurare il passo delle due pale nello stesso punto, cioè misurando una pala e poi ruotando le pale di 180° misurando l'altra pala nello stesso punto. Questo ti evita eventuali errori dovuti alla deformazione degli archi del carrello o al fuori bolla del piano, insomma al fuori bolla del telaio del modello.
Se l'eli si siede non in piano, anche se il tavolino è in bolla, si sfalsa la misurazione.
Se metti in bolla lo swash e la flybar e misuri nello stesso punto non hai problemi. Sennò basta che traguardi la flybar con il top del misuratore ed ecco lì che hai eliminato tutte le bolle ad eccetto di quella appesa alla flybar.
certo, si fa prima a farlo che a dirlo!!!!!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
