Originalmente inviato da demone Shaft io per virare mando avanti l'ely con il picchia poi uso gli alettoni e coda insieme. Gli alettoni e picchia per avanzare e dare la direzione laterale al corpo dell'elicottero altrimenti se ne va per fatti suoi, invece la coda per far seguire la traiettoria giusta al muso per evitare che il muso tende a sx e l'eli va a destra. Per quella poca esperienza che ho vanno usati insieme. |
Ma usando tutti i servi non hai un calo di potenza che ti fa perdere quota?
In tal casa devi dar più passo mentre viri, giusto? Ma bisogna avere una coordinazione non indifferente. Pensa che io in radio ho il mode1. E come trovo il punto di gas prima che avevo prima della virata? Di sicuro mi sfragello per terra come un pomdoro sfatto....................
