Vecchio 23 febbraio 08, 17:50   #7 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ulivo77 Visualizza messaggio
DOMANDA mi dice l' istruzione: IL BARICENTRO DEL MODELLO DEVE TROVARSI DA 80 A 85 mm DAL BORDO DI ENTRATA. RISPETTARE TASSATIVAMENTE QUEST' INDICAZIONE. ESCURSIONE CONSIGLIATA ALETTONI +/ 12mm +/15mm +/28mm poi mi dice: l'escursione delle parti mobili è indicata solo per fornirvi un punto di partenza; modificatele pure per soddisfare il vostro stile di pilotaggio. se avete una radio computerizzata, provate anche ad inserire una modesta percentuale di comando esponenziale. CHE COSE' IL BORDO DI ENTRATA? COSA VOGLIONO DIRE ESCURSIONI? IO HO UNA BILANCIA PER IL BARICENTRO COME DEVO FARE PER USARLA? MI POTETE AIUTARE SU QUESTE COSA PER FAVORE?!!!!!!!!!!!!!............. VI SALUTO E VI RINGRAZIO SEMPRE PER LA VOSTRA CORDIALITA' E PAZIENZA!!!!!!!! ANDREA! IL MIO MODELLO E' UN READY.
Da quanto scrivi è evidente che sei... a zero. Nulla di male perché nessuno "nasce imparato", ma dato che imparare a volare con un modello (e il Ready non fa eccezione, anzi!) da soli è pressoché impossibile, il primo consiglio che ti do è quello di trovare qualcuno esperto che ti aiuti nella messa a punto del modello e ti possa insegnare le basi del pilotaggio. Ciò premesso:
1) L'ala ha due bordi. Quello anteriore, grosso ed arrotondato si chiama bordo d'entrata (o d'attacco), mentre quello posteriore si chiama bordo d'uscita. Detta in soldoni, misura 80 mm dal bordo d'entrata e fai un segno con la matita sotto ad entrambe le semiali, scostato di una ventina di cm dalla fusoliera. Sospendendo il modello sulla punta delle dita (o meglio sulle gomme di due matite), il modello deve restare in equilibrio, meglio se col naso leggerissimamente abbassato. Se invece tende a cadere di coda dovrai spostare la batteria in avanti e, se ciò non dovesse bastare, aggiungere un po' di piombo nel vano del serbatoio fino a raggiungere l'equilibrio che ti ho detto. Se al contrario (ma temo sarà difficile...) dovesse cadere di naso, allora sposta indietro la batteria fino... come sopra.
2) Le escursioni consigliate si riferiscono alla quantità di movimento delle parti mobili (alettoni, elevatore, timone) rispetto al centro. Si regolano meccanicamente spostando le astine nei fori delle squadrette e via radio.
A questo punto però temo che tu non sappia neppure in quale direzione si debbano muovere per ottenere un certo comando, per cui ribadisco quanto sopra. Trova chi ti può aiutare fisicamente perché sperare di arrivare al pieno successo con i consigli via forum sarebbe un po' utopistico. Ciao!
  Rispondi citando
