Vecchio 23 febbraio 08, 00:47   #2 (permalink)  Top
lucapif
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Io carico i miei pacchi 3S con una Lipocard tramite un 'BalCab10' unico al quale ho attaccato la presa che va al conettore di bilanciamento delle mie batterie. Tieni presente che il balcab10 non è altro che un sistema per far capire al c.b. i parametri da impostare e quindi puoi farne uno per ogni batteria se queste richiedono impostazioni diverse e quindi saldarli a ciascun pacco o come ho fatto io ne fai uno impostato in maniera che vada bene per piu bat. (ovviamente con stesso n° di celle, stessa corrente di carica e stesso connettore di bil.). Per farti l'esempio del balcab10: a seconda di come unisci alcuni fili colorati imposti il tipo di batteria e il n° di celle, poi mediante un trimmer regoli la corrente di carica e con i rimanenti fili (10 in totale) vai alle celle da bilanciare. La mia Lipocard mi permette di caricare il pacco direttamente tramite il balcab10 e la presa di bilanciamento con max 1 A senza collegare i cavi batteria. Il balcab20 stesso principio ma bilancia piu celle.
Una cosa interessante è l'interfaccia pc che ti mostra in tempo reale mediante grafici l'andamento della carica con la tensione singole celle, ecc, ecc,
sperando di esserti stato d'aiuto ti saluto
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
