Originalmente inviato da favonio Edit. La prossima macchina la farei con il filo tipo stampante.
Qualcuno ha esperienza? |
per il discorso delle oscillazioni, non cè problema perchè si può predisporre la chiocciola flottante in modo da seguire la non perfetta linearità della barra...che poi diciamocela tutta, su 1m di barra le oscillazioni sono minime...per lo meno con la barra M8...discorso diverso per la M6 che flette di più essendo più sottile, ma proprio per questo riperquote meno sul taglio le imperfezioni della non perfetta linearità...
Per quanto concerne il sistema a cinghia, può essere un idea, se non sbaglio simone (sjc) aveva "inventato" un sistema con un cavo di acciaio trecciato molto morbido che si avvolgeva sull albero motore trascinando il carro...io resterei però fedele alle barre filettate oppure investire qualche soldino nelle barre trapezio che assicurano un' ottima precisione...nella prossima TGA seguirò il progetto della Spartia dei francesi così da fare un lavoro più pulito e meno ingombrante...per ora però la mia TGA va benone...
salam
