22 febbraio 08, 21:02
#11 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione:
Originalmente inviato da bluedark1968 Finalmente ti sei convinto .....l' honey be ha il miglior rapporto qualità
prezzo che esiste almeno tra i 4 canali ready to fly.
La batteria che viene fornita col modello è composta da un pacchetto
di sette ministilo Nichel cadmio.
Funziona , e secondo me per iniziare va benissimo , dopo è preferibile
utilizzare un pacco batterie a polimeri di litio che è più leggera e performante.
Il motorino di coda NON SI BRUCIA (se si utilizza la batteria originale dopo 60 voli circa non ce la fa più e la si cuoce) perchè il modello che presenta tale
problema è l' ESKY Honey Be CP2 ovvero quello a 6 canali e che non ti deve
interessare almeno per ora i modelli sono molto simili e la cosa ti ha tratto
in inganno.
I trim sono quelle levette sul radiocomando che trovi vicino gli stick......
e servono per aiutare il pilota a mantenere un certo assetto utlizzando
le leve per cambiare stato di equilibrio senza dover correggere troppo..
Nel modello che sceglierai il giroscopio non c'è ...o meglio c'è ma è
integrato: Sia l' Honey Be e sia il minilama Easy Copter ....possiedono
una centralina che svolge almeno tre funzioni: RICEVENTE, GIROSCOPIO
e REGOLATORE; si tratta di una scatoletta rettangolare alla quale
si collega la batteria e attraverso la CENTRALINA il segnale arriva
ai servi e ai due motori del modello.
Se osservi un modello evoluto : T-REX 450. o Minititan ( il succhiabatterie)
lre tre unità ; ricevente giroscopio e regolatore sono distinte.
La ricevente bene o male sai che serve...il regolatore serve a controllare
a dosare l' energia che invia al motore e il giroscopio serve a sincronizzare
il comportamento dei due rotori ...senza il rotore di coda il tuo modello
si comporterebbe come una trottola o un disco volante...
Ci sono diversi testi in italiano e in inglese anche se girando su internet
e sul motore di ricerca puoi documentarti partendo dalle seguenti parole
chiave: elicottero+principi di volo.
Su youtube puoi guardare filmati relativi a tutti gli svariati modelli in commercio
e ho visto che la WALKERA ha messo in vendita un modello a DOPPIO ROTORE
più grande e più robusto dell' EASY COPTER e di tutti i giocattolini della
serie minilama.
potresti valutare quindi le due ipotesi di acquisto ESKY Honey Be ...da Winning
oppure il walkera 53 guardalo non è cattivo ...secondo me la manutenzione
si fa...vado al cinema byyyyyyyyyyyyye | Guardare la parte in rosso |
