22 febbraio 08, 13:31
#11 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-01-2006
Originalmente inviato da roblau allora, io lo visto volare e toccato con mano, non mi chiedete marca nome e modello perche' per motivi di sicurezza non posso ancora dirlo,altrimenti poi vi dovrei uccidere, ma vi assicuro che e' eccellente, telaio rigido al punto giusto, vibrazioni assenti , potenza esasperata, dimensioni leggermente piu' grandi di un classe 450, rumorosita non presente nel suo vocabolario, a parte il flappeggio delle pale rotore di coda! niente stridolio di ingranaggi gnico gnico, pochissima attriti di trascinamento. Compatto, è tutto al posto giusto, un bel mostriciattolo, inoltre una chicca, le "giuste dimensioni" permettono di avere separata la parte delle alte correnti con quelle basse, in questo modo si riducono al minimo i rischi di interferenze ......curiosità, i due baffi sotto il tubo di coda, e' l'antenna, anche quella non e' stata lasciata al caso!  | Sottoscrivo tutto
Ad aprile la sorpesa nell'uovo di Pasqua
