Discussione: Il mio primo Post
Vecchio 09 giugno 05, 12:39   #4 (permalink)  Top
newt67
L'avatar di newt67
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Significa che le pale ruotando variano l'incidenza con la massa d'aria. Cioè: aumentando il gas le pale aumentano anche la loro incidenza, viceversa diminuendo gas l'incidenza delle pale diminuisce. Con lo stich del gas al minimo puoi raggiungere anche valori negativi di incidenza, questo serve per effettuare voli 3d (acrobatici). I microeli (tipo il minidragonfly) hanno passo fisso. Le pale sono particolarmente sagomate per questo scopo e l'elicottero si alza o si abbassa solamente per effetto dei giri del motore. Se acquisti un eli con passo variabile necessiti di una tx con almento 6 canali, se invece opti per un passo fisso ti basta una tx a 4 canali. Naviga sul forum e troverai tanti post interessanti su questo argomento e pareri al riguardo delle scelte effettuate. Ciao! p.s.: peccato! non vedo più il filmatino!
newt67 non è collegato   Rispondi citando
