Vecchio 13 maggio 04, 11:01   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Belli, ma... solo due?
Sul nuovo si vedono i fogli sui fianchi. Ma il solco per il longherone l'hai scavato sotto l'ala; non è meglio farlo sopra?
il longherone l'ho messo sotto anche per avere la parte di sopra dell'ala non rovinata e liscia, ottima per essere poi dipinta.
Non credo ci sia una posizione migliore dato che il tubo di carbonio è da 4mm il depron da 6mm e una volta fatto lo scasso si e no ci sarà un mm di depron sopra il carbonio.... in definitiva il tubo si trova in mezzo all'ala e dove lo metti e metti non cambia molto la storia
ciaoooo
