Discussione: Scaricare batterie
Vecchio 21 febbraio 08, 17:10   #5 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Come valore di massima posso dirti che una o due lampadine da stop d'automobile (se montate in PARALLELO) assorbono circa 2 e 4 Amp, rispettivamente, con un pacco da 8 celle.
Vai dal primo autoricambi e ne acquisti 4 o 5, poi fai le prove che ti interessano (ricorda che se le metti in parallelo diminuisce la resistenza e aumenta la corrente di scarica..)
Poi, però, devi armarti di pazienza e tester, e monitorare la tensione interrompendo la scarica quando il pacco scende sotto 1-0,9 Volt per cella (lo so, sono un po' conservativo, alcuni le scaricano a 0,7Volt per cella, sono "gusti")
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
