21 febbraio 08, 14:37
#2 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione:
Originalmente inviato da geoldiego salve a tutti sono nuovo e vorrei essere aiutato in alcune cose, il modello è un honey bee 2 6 canali a cui ho montato l'elettronica di un cp sabattini in quanto la ricevente originale si è bruciata  la mia domanda è questa;
ho settato completamente l'eli, trakking pale ok, batteria ok, piatto perfettamente parallelo al suolo, motore posteriore nuovo il problema è questo quando faccio volare l'eli appena do gas si alza diritto ma gira su se stesso facendo piccoli cerchi, questo con motore posteriore al minimo se dò velocità al motore posteriore i cerchi diventano sempre più grandi, ho cercato di settare la ricevente dando più proporzionale ma niente quindi ho dato maggiore proporzionale ma niente lo stesso, ho settato il motorino di coda ma cmq niente miglioramenti, secondo voi quale potrebbe essere il problema   grazie in anticipo saluti diego | giroscopio?
