Discussione: Mpx Evo 2.0 !!!!
Vecchio 21 febbraio 08, 13:09   #11 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
il triton, come molti altri, dentro ha l'elevatore e carica fino 14celle... dici che il pericolo sia il non riconoscimento delle celle e quindi un voltaggio troppo elevato ?
comunque il triton è molto preciso in questo senso, le celle le becca senza tanti problemi, poi se si configura un delta peak non esagerato non credo ci siano problemi di voltaggio troppo elevato, o friggo tutto lo stesso??? nnnnnnnngheeeeeeeeeee
Ciaooo
Secondo quanto si legge in giro ci sono due tipi di pericoli:
1 - nel caso per qualche ragione si "aprisse" il fusibile incorporato nel pacco MPX, il CB vedrebbe il carico aumentare e aumenterebbe la tensione, friggendo l'elettronica.
2 - se la tensione del CB non fosse ben continua ma ci fossero "spike" dell'oscillatore dell'elevatore mal filtrate, l'elettronica della Evo potrebbe risentirne.
frank non è collegato   Rispondi citando
