Discussione: Adrenaline120
Vecchio 20 febbraio 08, 18:24   #8 (permalink)  Top
gerry
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: San Vincenzo (Livorno)
Thumbs up
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Si anche il mio ha quei dadi a ghiera. Io non ho fatto i fori e montato le clips semplicemente perchè dopo i primi 8/10 voli le ali si sono adattate perfettamente alla fusoliera (evidentemente il legno a ceduto e si è compresso a dovere) e non ho più notato allentamenti. All'inizio, dopo ogni volo, li controllavo e riserravo. Ad ogni modo hai fatto benissimo a fare la modifica.
Il modello se riesci a stare nei pesi giusti e non superare i 4250gr non ha particolari problemi. L'atteraggio è quanto di più tranquillo si possa desiderare. Lo stallo è per nulla repentino e pur buttando giù un'ala (non è certo un trainer) non è che snappa... devi solo controllare un pelino. L'unica cosa a cui devi stare attento è non esagerare col cabra nel cercare di uscire da una situazione difficile a bassa velocità ed in condizioni di stallo (per esempio se perdi il controllo durante un harrier) e devi forzarti non cedere alla tentazione di tirare lo stick. Questo non è dovuto a scarsa qualità ma semplicemente alla tipologia del modello che è molto più vicina ad un acro di precisione che ad un funfly. La pianta alare ed i profili tradiscono la natura e la vocazione al volo preciso del modello. La cosa fantastica dell'Adrenaline è proprio che nonostante questo è capace di un 3D eccellente.
Inoltro il modello è estremamente robusto. A me è caduto senza controllo a causa dui una spinetta batterie e nonostante la botta, aiutato certo da una buona dose di fondoschiena, ho dovuto solo rifare la parafiamma e riprendere alcuni acciacchi secondari. La cosa più rognosa è che dalla naca motore sto facendo il master per rifarla nuova, pur essendo riparabile, perchè serve anche ad un amico che l'aveva danneggiata. Lui montava la stessa identica motorizzazione tua.
Il modello ha una velocità di rollio impressionante così come la velocità di stop. La paracadulale è fantastica e usando i flapperoni scende in verticale perfetta rimanendo in assetto orizzontale al 100%. E' il modello che esegue la paracadutale migliore che ho fra i miei e che ho mai visto al campo. La vite piatta rovescia è altrettanto buona e se trovi il compromesso giusto fra superfici e motore praticamente si mette a ruotare in piano senza perdere un metro di quota!!!
Col mio 110 la ptenza è, se non esagerata, certamente ampiamente superiore al necessario (ammesso che si possa esagerare nel 3D) e l'hovering è facile da eseguire.
Ciao,grazie per le dritte,ma sinceramente sono ancora a livello "imbranato" quindi non credo che i miei pollici riescono a fare più di tanto,per di più al mio campo non c'è nessuno che fà 3D degno di tale nome e quindi anche il settaggio del modello nonchè quello della radio sarà più lungho e rognoso del previstovisto che non posso ptraticamente chiedere a nessuno,ma mai dire mai!!
Ho montato il 120 OS per il motivo prettamente economico,e comunque credo che per essere un 2T se la cavi abbastanza bene.
tra l'altro ho montato uno scarico Supersilent in fusoliera che mi ha fatto risparmiare non poco su quello originale che pesa un botto!!
ok ti ringrazio per tutte le indicazioni che hai voluto darmi...
alle prossime...ciao
gerry non è collegato   Rispondi citando
