Originalmente inviato da rollyzan il kingV2 lo puoi usare tranquillamente con la mx16 (lo faccio anche io)
la ricevente la puoi cambiare senza nessun problema.
te lo consiglio vivamente, ha un rapporto prezzo prestazioni molto buono.
occhio che la codifica dei canali esky è differente dalla codifica della graupner, per capirsi il canale 2 della graupner viene ricevuto come canale 4, il 5 come canale 6 etc...
I numeri dei canali li ho dati a caso, ma spero di avere reso l'idea....
questo significa che quando ti arriva l'eli gia settato con la radio di scatola, non puoi semplicemente accendere la mx16 e volare, ma devi invertire alcune spinette sulla ricevente, ovviamente dopo aver impostato le miscelazioni del caso.
ciaooooo  |
Grazie mille delle informazioni...
Sapresti anche dirmi con precisione quali inversioni nelle spinette devo fare?
