Discussione: box riscalda li-po
Vecchio 20 febbraio 08, 14:43   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
stamattina ho registrato un po di parametri . ho tenuto le batt sul balcone a circa 10gradi per 30 minuti. i pacchi che ho testato sono tre batt flyght power 3 celle 2200mah di cui la prima nuova evo25 , la seconda evo 25 con circa 50 cicli alle spalle e la terza evo 20 vecchiotta non conosco esattamente quanti cicli. le tre batt sono state caricate e bilanciate. come carico ho utilizzato 4 fari alogeni 50 watt ed i parametri che riporto sono i valori registrati dopo circa due minuti di test.
primo test temp 10 gradi
batt num 1 amp15.6 watt 161 volt 10.35
batt num 2 amp 14.9 watt 150 volt 10.05
batt num 3 amp 14 watt 136 volt 9.73
secondo test ho tenuto le tre lipo nella cassetta a 30 gradi per 30minuti senza ricaricarle .
batt num 1 amp16.01 watt 175 volt 10.93
batt num 2 amp15.4 watt 158 volt 10.25
batt num 3 amp 15.20 watt 149 volt 9.85
daniele 1973 non รจ collegato   Rispondi citando
