Vecchio 20 febbraio 08, 12:20   #13 (permalink)  Top
banzai
L'avatar di banzai
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: schio (VI)
Originalmente inviato da AntonioUSA Visualizza messaggio
Se ti riferisci alle mie "code" ritienile già tagliate......per l'esperienza che ho nel combat.....sarà già tanto se riesco a finire un Hit.......
per quanto riguarda la citazione che ho quotato di banzai per me non vale solo nel combat ma in tutto .....per questo mi piacciono gli Americani......poca teoria ma molta pratica......per la teoria e la filosofia si è sempre contraddistinta la vecchia Europa........
ciao a tutti
Enzo,
certo che la finisci una HEAT.. quanti modellozzi ti porti?
di solito è più facile spaccare alla prima Heat, quindi consiglio di girare intorno alla mischia e non attraversarla alla cieca , se giri intorno alla mischia centrale, qualcuno da inseguire lo trovi, e difficilmente spacchi.
Se poi invece si attraversa il centro in modo pazzo, si spacca facilmente.
Al centro di solito si fanno dei circuiti stretti sinistrosi, e ci vogliono le palle
a starci dentro di continuo, ma meglio starci dentro (nella mischia) in circuito con gli altri piuttosto che attraversarlo da parte a parte.[/QUOTE]
NAA,NAA, l'amico Enzo, ora che vola a scatti
(cioè che ha disimparato quello che gli aveva imparato il babbo...),
mi fà paura più che mai....
Il manico l'è sempre il manico....
Ps:VAI SEMPRE DENTRO ALLA MORTE,E NON PENSARE AL MODELLO;CHE SEI QUI PER QUESTO....
BANZAI!!! (Che in giapponese significa 10.000 anni... lo sapevate?)
Thun carichi,alle 13:30 sono al campo!
Ragazzi non sprecate i modelli per svolacchiare....Combattate!!!
...Scusa Carlo ma era troppo bella...
banzai non è collegato   Rispondi citando
