Vecchio 20 febbraio 08, 12:06   #12 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da ENZO_WOLF Visualizza messaggio
Se con i "teorici" ci si riferisce al sottoscritto, sappiate che questo Teorico vi taglierà le code senza troppi complimenti.
Ciao!
Se ti riferisci alle mie "code" ritienile già tagliate......per l'esperienza che ho nel combat.....sarà già tanto se riesco a finire un Hit.......
per quanto riguarda la citazione che ho quotato di banzai per me non vale solo nel combat ma in tutto .....per questo mi piacciono gli Americani......poca teoria ma molta pratica......per la teoria e la filosofia si è sempre contraddistinta la vecchia Europa........
ciao a tutti[/quote]
Enzo,
certo che la finisci una HEAT.. quanti modellozzi ti porti?
di solito è più facile spaccare alla prima Heat, quindi consiglio di girare intorno alla mischia e non attraversarla alla cieca , se giri intorno alla mischia centrale, qualcuno da inseguire lo trovi, e difficilmente spacchi.
Se poi invece si attraversa il centro in modo pazzo, si spacca facilmente.
Al centro di solito si fanno dei circuiti stretti sinistrosi, e ci vogliono le palle
a starci dentro di continuo, ma meglio starci dentro (nella mischia) in circuito con gli altri piuttosto che attraversarlo da parte a parte.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
