Vecchio 19 febbraio 08, 20:13   #3 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Quando un caricatore carica una Lipo, usa il metodo di corrente costante durante la parte iniziale della carica e poi quando la batterie raggiunge i 4,2 Volt elemento, prossegue la carica a tensione costante.
Se la taratura della tensione finale è corretta, raggiunta la completa carica, la batterie, anche se rimane collegata in "eterno", assorbe solo pochissimi mA dovuti a varie dispersioni interne.
Da quanto detto, se il CB non stacca quando la batteria è completamente carica, può essere che non è stata ben tarata la corrente minima di fine carica.
Se vuoi essere sicuro che la tensione non superi i valori limite delle celle Lipo, controlla con un tester la loro tensione. Questa operazione dovrebbe essere fatta durante la parte finale della carica.
Naraj.
La carica nella parte finale mi sembra avvenga correttamente, quando la batteria arriva a 4,2V il CB inizia a diminuire la corrente fino quasi a 0 (per esattezza rimane a 0,06), però continua a caricare per altre due ore circa fino ad arrivare a segnare 480mAh di carica effettuata (capacità batteria 400), la tensione non supera comunque mai i 4,2V, rimane costante su quel valore (verificato con tester e con DPR).
La mia paura è che la batteria venga danneggiata da un eccesso di mAh caricati, questo anche perchè a fine volo non so mai quanta carica è rimasta nella batteria e supponendo di impostare 100% il CB la caricherebbe oltre alla capacità massima consentita.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
