Discussione: box riscalda li-po
Vecchio 19 febbraio 08, 15:13   #1 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
box riscalda li-po
sperando che sia utile a qualche altro utente posto la mia cassetta riscalda li-po. ho postato qui xchè mi è stata utile soprattutto per il mio rexino .prego i moderatori di spostarla nella sezione piu adeguata ,o se si ritiene pericolosa di cancellare il post. facendo dei test con il micropower elogger con delle batt flypower 3 celle 2200mah 20 e 25 c con un carico da 4faretti alogeni da 50 watt (200watt tot) mi sono reso conto dell'utilità di riscaldare le lipo ad almeno 25/30 gradi prima dell'utilizzo. soprattutto con temperature esterne sotto o prossime ai 10 gradi .stufo di tenere le batt in tasca o in auto sulle bocchette dell'aria calda, ecc ho preso una cassetta (primo soccorso scaduta) ,tre pezzi di coperta di lana spessa circa 5mm (sono le vecchie coperte militari) mia mamma le compra al mercato per le cuccia dei cani. ho tessuto circa un metro di filo (taglia ali ) in un pezzo di coperta e poi con del silicone ad alta temperatura ho incollato altri due pezzi di lana sopra e sotto. dalle foto spero che si capisca . alimentando il tutto dalla presa accendisigari in circa 20 minuti la temperatura all'interno sale a circa 30 gradi e rimane piu o meno stabile. per sicurezza devo aggiungere un regolatore di temperature con una sonda ntc il tutto tarato a 30 gradi . si puo anche tenere sempre in temperatura con una batt lipo 3 celle usurata xchè il tutto non assorbe piu di 1 amp . al posto del filo metallico niche-cromo mi hanno consigliato di utilizzare del rowing di carbonio .io personalmente non avendolo non ho potuto verificare.
box riscalda li-po-bbbb-004.jpg   box riscalda li-po-bbbb-005.jpg   box riscalda li-po-bbbb-006.jpg   box riscalda li-po-bbbb-009.jpg
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
