Discussione: inizio produzione
Vecchio 19 febbraio 08, 12:46   #8 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
la fuso la faccio con 2 fiancate di balsa da 3mm poi taglio 3 ordinate di compensato, il parafiamma in betulla da 3 e le altre 2 con pioppo sempre da 3
incollo un blocco di polistirene e stondo la fuso con un tampone
le ali le faccio da 112cm in 2 pezzi di poli bianco rivestito con tanganica da 0,6 e successivamente taglio le ali per avere i 4 pezzi che poi incollio e fibro nelle giunzioni
l'ala la fisso con un piolo di legno duro sul BE e una vite autofilettante sul BU
per il comando degli alettoni un servo centrale e le astine che scorrono in un tubetto di allumio, nell'alettone costruisco uno scatoletto di compensato da 0,8 in modo che l'asta possa traslare a destra e a sinistra poiche l'alettone non è in asse con l'astina in acciaio a causa del doppio diedro
ammappete!
...credo ti servirà rinforzare la zona dove siede l'ala,
3mm di balsa non sono sufficienti.
all'interno incollaci striscia di 3 mm di pioppo tipo 4cm per 30cm e rifila seguendo la forma del dorso del profilo, i modelli ti dureranno il doppio.
Complimenti però, davvero VERY NICE!
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
