Discussione: motore 50 su raptor 30
Vecchio 08 giugno 05, 10:49   #5 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Si è possibilissimo farlo
devi però cambiare il rapporto di riduzione quindi devi mettere il pignone da 10t e la corona da 85t per avere il rapporto corretto
se vuoi puoi anche allungare la coda e le pale o con il rapporto 8,5:1 consigliato dalla TT o con il rapporto 9,6:1 (sarebbe corona e pignone del 30)
queste indicazioni sono sulle istruzioni del kit di trasformazione da 30 a 50 della TT
Ecco i pezzi che devi cambiare nel caso lasci la coda e le pale del 30
ak0147 pignone 10 T
ak0148 corona 85 t
av0143 ventola
pv0107 supporto motore
Motore50 con relativa marmitta
nel caso che vuoi trasformarlo completamente quindi allungando la coda e le pale
devi cambiare anche i seguenti pezzi
pv0108 tubo coda lungo
ak0174 cinghia lunga
pale principali da 600
poi se vuoi provare il rapporto 9,6 ,sempre con la soluzione coda lunga, rimetti
il pignone e la corona originali del 30
C'è da considerare che le pale lunghe aiutano molto l'autorotazione
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
