Discussione: Contagiri .
Vecchio 07 giugno 05, 23:03   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per Protomax
Vi ho fatto lo schema a mano del mio contagiri montato alcuni mesi fa.
E' funzionante e va collegato a un modulo voltmetro digitale (vedi amperometro/voltmetro per modelli elettrici) oppure ad un semplice tester digitale.
L'unica cosa da fare (se è necessario) è aumentare la sensibilità della fotocellula d'ingresso.
Lo strumento l'ho provato con un motore elettrico da 12000 giri con una fotocellula a riflessione, quella in foto.
Per mancanza di tempo non l'ho mai completato e sicuramente si può migliorare.
L'integrato LM2917 l'ho usato in un circuito per misurare la velocità del vento in uno strumento fatto circa 20 anni fa per una barca da regata e funziona ancora, quindi è preciso ed affidabile (il circuito è quasi uguale).
La frequenza di ingresso è perfettamente proporzionale alla tensione di uscita.
L'alimentazione da 9 a 12 Volt, attraverso la resistenza di 100 Ohm, alimenta uno zener da 7,2 Volt interno che stabilizza la tensione della misura.
Lo stesso integrato ha nel suo interno uno squadratore di segnale, accetta anche segnali distorti e di diverso valore.
Buon lavoro a tutti da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
