Discussione: gancio traino alianti
Vecchio 18 febbraio 08, 12:02   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Ad un elemento del genere non rispondo manco sotto tortura.
Robbè cacciato via dal corso di bon-ton
Per Simone76: Ho tolto il 30cc dal taxy, adesso c'è un DL50, con elica 22x10 siamo a 14,6 kg di trazione
Per sopportare la modifica ho scartato tutto il modello e messo fazzolettini di betulla con uhu pls24 su tutti gli angoletti del traliccio della fusoliera e fibrato da dentro (un lavoraccio) tutta la parte anteriore del modello fino alla parafiamma. Adesso il problema è che se si decolla con alianti leggeri dando tutto gas li sbatacchia dappertutto. Mi sa che metto il gancio anche al Big-lift, con con un ST90 e pipa fa molto bene il suo lavoro.
WWW.AAVIP.IT
