Vecchio 17 febbraio 08, 22:27   #5 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da attilio67 Visualizza messaggio
Mi mettete in difficoltà con queste misure però ci provo a darvi due dati poi se ci sono problemi ci sentiamo ancora.
Comunque Vi ringrazio per l'aiuto.
La corda max che dovrebbe essere la larghezza max dell' ala (quindi vicino alla fusoliera è 40 cm
La corda minima quindi all'estremità compreso alettone è di 22.5 cm, solo ala è di 15,5 più 7 cm di alettone. Lo spessore max dell'ala è di 54 mm e si trova dal bordo d'entrata a circa 11 cm (verso la fusoliera).
L'angolo di freccia cos'è?
Come sarebbe..." L'angolo di freccia cos'è? "
Come hai fatto per calcolare il baricentro?
Mi sa che ho capito quale è il problema.... se è come penso stai volando con un modello estremamente picchiato.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
