Vecchio 17 febbraio 08, 18:55   #1 (permalink)  Top
ale85
L'avatar di ale85
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: Sassari
La radio non funziona:perchè?
Salve a tutti. Sono un automodellista elettrico alle prime armi. Ho da poco acquistato un automodello elettrico (Tamiya tt-01) ed un radiocomando zebra 3FM. Il problema è che una volta collegato batterie, servo e regolatore alla ricevente non funzionava niente, il servo andava per conto suo e il regolatore elettronico faceva un cicalio continuo. Ho fatto varie prove (su consigli della sezione automodellismo elettrico):tolto e reinserito i quarzi, ho provato la radio con batterie normali invece che ricaricabili e ho provato ad usare il portapile in dotazione con la radio per alimentare la ricevente al posto delle batterie dell'automodello. Utilizzando quest'ultimo due volte per qualche istante ha funzionato tutto però poi più nulla.Inoltre con il portapile (radio accesa) il servo non va a conto suo ma sta fermo (però non gira se uso il comando),mentre con la radio spenta il servo impazzisce (credo perchè non ci sia il segnale? Qualcuno mi può aiutare per favore? Vorrei rispedire il tutto ma purtroppo si è leggermente rovinata la scatola della ricevente aprendola per controllarla....Grazie
ale85 non è collegato   Rispondi citando
