Discussione: Aiuto Rossi R40
Vecchio 17 febbraio 08, 16:21   #5 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
quel motore c'è anche io punto debole la biella o meglio la bronzina alla testa di biella che tende a ovalizzarsi pero' dopo aver consumato sui 35 litri di miscela...
la presa di pressione deve essere presa nella parte di massimo diametro della pipa ( massima pressione e soprattutto costanza di pressione) miscela al top delle prestazioni con un occhio alla durata del motore è 75% alcool metilico 5% nitrometano e 20% ricino degommato avio, elica 10x6 o 10 x 7 candela rossi R4
bel motore!
Azz... mi sa che un po' di gioco il mio ce l'ha !!
Infatti togliendo la candela, e quindi la compresione elastica, in effetti si sente un certo gioco muovendo aventi indietro l'elica attorno ai punti morti...
Avendolo preso di 2a può essere il precedente proprietario l'abbia sfruttato per qualche litro, appunto, più qualche litro che gli feci io .....
Hai idea se è possibile trovare i suoi ricambi da qualche parte ??
Proverò a mettere una presa in quella zona.
Quindi ricordavo del 5% nitro, ma non riscordavo di dover usare solo ricino.
Ma il Klotz, o eventuali altri sintetici che contro indicazioni ha ?
10x6 è quella montata, idem pere la R4.
Con la 10x7 cambia molto ?
Giusto per avere un riscontro, ricordi i giri che dovrebbe fare ??
Si proprio un Bel Motore !!
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
