Originalmente inviato da Klesk Ciao ragazzi,
volevo chiedervi se è tanto difficile cambiare il perno del rotore principale (quello dove sono fissate le 2 corone)...
Basta svitare la vite a brugola della rondella sotto le corone e poi lo si sfila verso l'altro oppure ci sono altre operazioni da fare??
Purtroppo sono in fermo perchè mi si è rotto un servo da solo..Maledizione!!!
Mi sto guardando in giro per comprarne uno a pochi euro tanto per farlo svolazzare..
Volevo chiedervi se conviene o no comprare tutto il kit ergal o se è meglio spendere i soldi per una BATTERIA in più??
Contate che volo col BELT dal 20dicembre e prima di questo non avevo nemmeno un ely..
Non me la cavo male in HOV e i primi accenni di volato (50cm da terra) accompagnandolo da dietro per il giardino li faccio.. |
Ciao, sono Luca ... allora per cambiare l'albero centrale (credo sia questo il problema) devi svitare il perno che si trova sotto le 2 corone e mantenere il dadino dal lato opposto ... dopodichè tira semplicemente verso l'alto (dovrebbe sfilarsi tutto l'albero senza troppi sforzi). Per quanto riguarda il servo rotto io di solito li apro svitando le 4 viti lunghe e poi una volta aperto cerco di vedere se posso recuperarlo. In pratica saltano dei dentini dall'ingranaggio e quindi ruoto l'ingranaggio finchè vado dal lato opposto alla rottura dei dentini in modo che poi mi funziona. Ho fatto così con 2 servi e per ora va bene, poi se mi si risgrana sono azzi
