Discussione: Contagiri .
Vecchio 07 giugno 05, 15:06   #10 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Subito un Ps se ci sono schemi applicati e circuiti gia' fatti e collaudati in proprio o rif. a data sheet di integrati che possono essere utili benvengano.
Tutto puo' servire
Vi aggiorno sui miei esperimenti.
Provato embrione di testina IR con fototransistor e foto led IR e un paio di resistenze, tutto molto veloce e come pala usavo quello dello schiumino attaccata in diretta con un speed400 alimentato a 3.6 v per non flullarmi le dita
Distanza di rivelamento utile per avere un buon segnale circa 3cm... (provato con osciloscopio) nn ho avuto tempo di "pompare il diodo led" diciamo che e' soddisfacente bastera' squadrare e il gioco e' abbastanza fatto.
X mattley
bene per il codice su pic immagino in ASM putroppo in questo caso non ti posso aiutare perche' nn ho mai sviluppato per pic e quindi nn ho molta dimestichezza, e sopratutto risorse di librerie, sviluppo asm per ST6x e Atmel (quest'ultimo con integrazione in C++) ma se vedo il codice non mi si strabuzzano gli occhi
Se pero' tu hai gia tutto pronto su 16F77 diciamo che non mi pare il caso di buttare via nulla ;-)))) e quindi si puo' abbracciare il tuo lavoro con molto piacere ammesso che tu lo voglia.
Non ho idea di come sia il 16f77 e che dotazione abbia, "ignoranza chip-pica" ho usato 16f84 12c508/9 ma mai il 77, dai tu un parere di progetto se il basare su questo chip e' conveniente, utile, ha possibilita' di espansione (es. a/d x misurare tensioni ecc... e disp. di porte per comandare lcd 16x2 ecc..)
x Naraj
Siamo aperti a proposte, soluzioni e schemi oltre che a semplificazioni di vita, senza pero' perdere i dati di progetto se cosi' si possono chiamare (diciamo linee di progetto forse e' piu' consono al nostro obbiettivo).
X Claudio_F
Diciamo che il metodo di misura di una frequenza puo' essere eseguito in due modi (uno e quello che dici tu e di solto si usa per frequenze "basse" per cui il tempo di campionamento dovrebbe essere troppo lungo per ottenere risoluzioni accettabili). L'altro e' quello che avevo elencato in uno dei primi post (base tempo e conteggio degli impulsi ) che penso sia quello che usa mattley nel suo progetto.
XCanister (in ultima ma non l'ultimo visto ke e' il nostro propositore di progetto )
Diciamo che 10KHz penso siano gia' un'ottimo traguardo e non raggiungibile nel nostro campo viste le grandezze in gioco, ho visto il tuo ravvedimento e in mezzo a tutti questi numeri mi ero perso anch'io
Un saluto a tutti
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
