No l'antenna della spektrum devi montarla normalmente, come le altre antenne della Ricevente...siccome è corta taglia il tubetto e risolvi. se la tieni nel box ricevente puo crearti problemi perchè le antenne sono progettate in modo preciso da avere una certa lunghezza ed una certa forma. Piu alta è la frequenza del tuo sistema radio e piu corte sono le antenne.. ciao
