Discussione: Mpx Evo 2.0 !!!!
Vecchio 16 febbraio 08, 15:20   #49 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Bad Attitude Visualizza messaggio
Quotation MPX service (traduzione maccheronica dal tedesco):
after distribution of the EVO pro (Juni2008) it also a possibility of your EVO will give updates on the new software.
Also the enterprise of the PCM HF - module becomes possible.
If the transmitter is reequipped, also the high-grade steel antenna and/or the short antenna can be used.
A completely exact time and cost rail do not give it yet. To supplement it would be still that on use of the new PCM module also the high-grade steel or short antenna must be used.
In pratica tutte le vecchie EVO potranno essere aggiornate in PRO anche nell'hardware con il modulo PCM e le nuove antenne, se qualcuno ne sentisse la necessita'...
Piero
Ri-felice di essere smentito.
Non c'è che dire; correttezza superlativa.
La EVO resta con maggior solidità al primo posto nelle mie preferenze e per il .......... "prossimo Natale" (), dopo un po di "rodaggio" del nuovo modello, sarà la volta del cambio radio: il "mattone" andrà in pensione dopo otto anni di onorato servizio.
