Discussione: Pignone Mini Titan
Vecchio 16 febbraio 08, 12:11   #6 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Con motori da 3500g/v (come l'originale) occorre mettere pignone da 13 e 3 celle.
Con motori da 3700g/v (io ho il jem RCS) occorre mettere pignone da 11 e 3 celle ma è possibile usare anche le 4 (il modello diventa bastardissimo).
Formula esempio giri motore sul mio jem:
3700 * volts della cella * numero di celle * 0.8
quindi:
3700*3.7*3*0.8=32.856 giri minuto del motore
(0.8 è la costante di perdita di potenza da parte del motore durante la trasmissione alla corona)
Poi occorre sapere il gear ratio, nel caso del minititan abbiamo 150 denti quindi
150/pignone da 11=13.63
Per sapere la velocità della testa (velocità di rotazione delle pale):
Velocità motore / Gear Ratio
32.856/13.63=2.411 giri per minuto.
Solitamente 2.200 giri per un traslato sono ottimi, con 2.400 l'acrobazia è assicurata...
Come regolatore io ho hyperion titan 50 con bec e interruttore ma molti adorano kontronik dicendo che gestisce meglio il timing e che quindi voli più tempo in virtù di una migliore gestione della corrente...
Punti di vista...
Ciao!
  Rispondi citando
