Vecchio 16 febbraio 08, 11:08   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da TheSilent Visualizza messaggio
mi stai dicendo che i valori di mah indicati dall'ultramat non sono effettivi?
se è cosi in che quantità bisogna togliere i mah "in più" per capire quanti mah reali ci sono entranti? 15%?
Cmq stasera vado a prendermi uno scaricabatterie economico (marca marui) che mi ha trovato il mio neg di fiducia , cosi taglio la testa al toro e sono sicuro di scaricarle a fondo
Qualunque caracabatterie indica quanti mAh ha pompato dentro alle celle. Poi le celle, ovviamente, scaldando, trasformano parte di questi mA in calore. Quanti? per fare un conto puoi mettere il 15%, come hai detto tu, ma tale valore varia secondo una miriade di fattori, dal tipo di celle, alla corrente di carica, alla temperatura esterna, livello di bilanciamento del pacco, deltapeak, stato delle celle ecc...ecc...
Poi, apparte le NiCd, le NiMh non hanno tutto questo bisogno di essere scaricate fino in fondo, anche perchè rischi l'inversione di polarità di una delle celle, rovinandole!!!
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
