Vecchio 16 febbraio 08, 10:07   #1 (permalink)  Top
TheSilent
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
Originalmente inviato da MikyFly Visualizza messaggio
Non so se hanno aggiornato il firmware, comunque mi sembra che il timer al massimo è impostabile a 300minuti (5 ore)
Ad ogni modo, se vuoi caricare "tranquillo", direi 0,5C per tutti i pacchi:
  • NiCd 1500/1600/1800 le carichi a 700-800-900mA rispettivamente, impostando il timer a 150minuti e il deltapeak a 7mV
  • NiMh 3300 le carichi a 1,6Amp, timer sempre a 150min e deltapeak a 4mV
Per cariche più veloci carica a 1C, quindi:
  • NiCd 1500/1600/1800 le carichi a 1.5-1.6-1.8Amp, timer a 70min e deltapeak a 6mV
  • Nimh 3300 le carichi a 3,3A, 70min di timer e deltapeak di 3mV
I deltapeak che ti consiglio sno molto conservativi, provati apposta per non stressare troppo le celle. Se vedi che, con i tuoi pacchi, la carica viene interrotta dopo poco tempo, e comunque prima che le celle si intiepidiscano, allora aumenta di 1 tale valore e riprova...
I valori delle NiCd te li ho dati ipotizzando che siano celle per uso modellistico, in grado di sopportare cariche veloci (ci dovrebbe essere scritto da qualche parte: sulla cella, sulle istruzioni, su internet...)
grazie mi segno tutto
ma non ho capito questi timer, a cosa serve esattamente tanto dopo che arriva alla capacità massima della cella fa un beep e si ferma fornendo una corrente minima di mantenimento... o mi sbaglio? Cmq le carico sempre quando sono a casa quindi lo tengo d'occhio, il timer mi semrba di capire sarebbe da impostare una volta che si sa quanto ci metterà (e quando carica "da solo"), si aggiungono una manciata di minuti alla carica e si setta, x ora è a 300min (il massimo) e sono 5ore (prima avevo scritto 6 ma avevo letto male)
un'altra domanda, ho visto che il delta peak si può settare fino a 30, a cosa servono valori cosi alti? per ora lo sto usando a 5, stamattina provo a caricare a 3 per vedere cosa cambia...
Un'altra domanda: oramai ho fatto qualche ciclo di carica e ho notato che la famosa formula "mah batteria / mah CB *1.4 NON 'E ESATTA", questo CB ci mette sempre di meno a caricare, molto di meno, mi spiego meglio:
Carica veloce 1A(1000mah): (16mAh/min)
1500mah/1000*1.4 => 2,1h(130min) [caricati 1565mah - tempo effettivo 1h33m (93min)]
3300mah/1000*1.4 => 4.62h(275min circa) [caricati 3305mah - tempo effettivo 3h20m (196min)]
come si spiega ciò?? la 3300 ci mette un'ora e passa di meno secondo al formuna
grazie delle info a tutti
Ultima modifica di TheSilent : 16 febbraio 08 alle ore 10:14
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
