Vecchio 16 febbraio 08, 09:13   #1 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non so se hanno aggiornato il firmware, comunque mi sembra che il timer al massimo è impostabile a 300minuti (5 ore)
Ad ogni modo, se vuoi caricare "tranquillo", direi 0,5C per tutti i pacchi:
  • NiCd 1500/1600/1800 le carichi a 700-800-900mA rispettivamente, impostando il timer a 150minuti e il deltapeak a 7mV
  • NiMh 3300 le carichi a 1,6Amp, timer sempre a 150min e deltapeak a 4mV
Per cariche più veloci carica a 1C, quindi:
  • NiCd 1500/1600/1800 le carichi a 1.5-1.6-1.8Amp, timer a 70min e deltapeak a 6mV
  • Nimh 3300 le carichi a 3,3A, 70min di timer e deltapeak di 3mV
I deltapeak che ti consiglio sno molto conservativi, provati apposta per non stressare troppo le celle. Se vedi che, con i tuoi pacchi, la carica viene interrotta dopo poco tempo, e comunque prima che le celle si intiepidiscano, allora aumenta di 1 tale valore e riprova...
I valori delle NiCd te li ho dati ipotizzando che siano celle per uso modellistico, in grado di sopportare cariche veloci (ci dovrebbe essere scritto da qualche parte: sulla cella, sulle istruzioni, su internet...)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
