Vecchio 16 febbraio 08, 09:02   #1 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Prima caricavo le batterie con un CG-207 che faceva uscire solo 2A e tagliava da solo quando finiva la carica.
Ora ho un CG-340, quello con la manopola che arriva fino a 1.5A, se devo caricare un pacco batterie da 900mAh, posso tranquillamente metterlo fino in fondo (scalda di più ma carica in meno tempo) o devo essere preciso come scelta dell'amperaggio?
Grazie mille!
Dipende dalle batterie: Per fare un esempio le KAN (almeno le verdi, quelle vecchie) reggevano anche 2Amp (erano celle da 1050mA), mentre le ricaricabili che acquisti al supermercato difficilmente reggono più di 0,2C, quindi celle da 2000mA non puoi caricarle ad oltre 400mA, altrimenti le butti dopo 10 cicli...
Tutto questo per dire che dipende dalle tue batterie. Leggi le istruzioni, cerca su internet ecc....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
