Discussione: comandi pull a elastco
Vecchio 15 febbraio 08, 21:49   #12 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
il tondino di carbonio per certi aspetti è il miglior comando che si possa fare: preciso, fluido, massima rigidità.
il problema è installarlo: se lo metti esterno ti serve una guaina molto leggera (oltreoceano usano dei tubini di teflon stirabile), oppure un po' di piccoli spezzoni come sul modello che ti ho dato, il problema è che risulta poco aerodinamico e un po' brutto a vedersi.
oppure lo metti all'interno del tubo facendolo passare attraverso una serie di ordinate perchè non si deformi, ma installare le ordinate bene in asse è un lavoraccio, (da fare prima di incollare il tubo al pod) io ci ho provato due volte e due volte ho rinunciato.
Originalmente inviato da giammi77 Visualizza messaggio
Ma Il Comando Con Il Tubo In Carbonio Non Va Bene ?
Come Quello Che Avevi Tu Sull'sg Che Mi Hai Dato Blink!!
