Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 febbraio 08, 12:35   #2103 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da marcuzzo Visualizza messaggio
Anzi che cosa servono? ho visto che entrambi cambiano il passo delle pale ma in che modo li dovrò poi regolare???
Hov.Pit (ho dato un senso logico al suo funzionamento perchè non volo con la TX di scatola), e cioè Hovering Pit "Passo in hoverig" e serve per regolare il passo SU/GIU. Faccio un esempio: voglio che l'ely rimanga in hovering a metà stick di gas, quindi agiro' sull'Hov.Pit fino a quando l'ely non rimarrà in hovering con lo stick in quella determinata posizione. Il Trim.Pit serve per la regolazione ancora piu' precisa del passo cioè "fine". Di solito con le TX programmabili agisci su ogni singola posizione dello stick (che sono 5 punti). Per non confonderti le idee meglio lasciarlo al centro, eventualmente, cosa molto probabile, nelle giornata un po ventose, potrai ridurre il trim.pit in modo da avere un ely con meno passo e quindi piu' stabile alle piccole raffiche di vento (o brezze tese).
Riepilogando, Hov.Pit - regolazioni ampie del passo, Trim.Pit (come appunto dice la stessa parola "trim" regola il passo "fine" (3° circa in tutta la sua escursione)
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
Ultima modifica di roxy_ita : 14 febbraio 08 alle ore 12:43
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
