Discussione: sos riscaldamento filo
Vecchio 06 giugno 05, 19:17   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originally posted by belgiofly@03 maggio 2005, 22:53
Il mio alimentatore è 24/48 240VA, effettivamente prima la tensione era un po bassa (10Volt) ora è stata aumentata a 20 Volt con un assorbimento di 1,3A, il filo si riscalda benissimo, ma seguendo la procedura del barone durante la prova di taglio non riesco a regolare la temperatura con i tasti BP+ BP-.
L'interrutore PC/MANUAL e posizionato su manual ma tutto rimane invariato quindi credo che usando la lampadina sia la stessa cosa
Che tipo di fili usi
La corrente in uscita del trasformatore l' ai radrizzata
tramite diodo e condensatore?
Cmq a me è capitato lo stesso problema ed era il PIC difettoso
o programmato male ho risolto mettendo un altro pic programmato
la mm2001 viene totalmente gestica dal pic quindi molti problemi che si trovano possono subito essere accolpati a lui magari è una prota del PIC bruciata o semplicemnte il pic programmato male.
