Vecchio 13 febbraio 08, 01:18   #3 (permalink)  Top
flyingzone
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da MikyFly Visualizza messaggio
Allora, ti ho messo in rosso quello che selezionerei io nel tuo caso.
Il freno lo devi inserire, così quando togli gas l'elica si ferma e si richiude sulla fusoliera, facendo una resistenza minima.
Protezione basso voltaggio "taglia" la corrente al motore quando le batterie sono scariche. Se GRADUALE la potenza invece che tolta di botto (come se avessi spento il motore) viene ridotta gradualemnte. evita che l'improvviso intervento del circuito in fase critica ti faccia perdere troppa velocità
La soglia di protezione indica a che voltaggio interviene il meccanismo sopra descritto. Consiglio alto, così non rischi di scaricare eccessivamente le LiPo, danneggiandole.
la partenza indica il modo in cui il gas viene dato al motore se dai tutto stick all'improvviso: con morbido l'erogazione è più graduale. Te lo sconsiglio, potrebbe creare problemi con l'elica ripieghevole.
Timing (anche detto anticipo): non sono riuscito a trovare il tuo motore, comunque sappi che Basso comporta una efficienza maggiore del motore ma minori prestazioni e consumi, mentre alta comporta consumi più alti ed efficienza più bassa. considera che se il tuo motore è inrunner devi mettere necessariamente bassa. Prova con quello che ho suggerito e se, quando atterri, vedi che sia regolatore che motore che batterie sono a temperature accettabili, allora puoi metterlo a alto...
Per quel che riguarda Governor è una funzione specfica per elicotteri.
Spero di aver risposto alle tue domande!!
Grazie infinite all'ennesima potenza....ho letto qualcosa sul forum con la funzione "cerca" e mi trovo perfettamente daccordo con quello letto e quello consigliato da te,specie sul fatto della soglia di intervento alta per non stressare le lipo...
Il Mio motore comunque è questo...cos'è un inrunner?? Cassa rotante? Si perchè questo motore è un cassa rotante...
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7738
Grazie ancora!
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
