Vecchio 12 febbraio 08, 23:55   #6 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
Pensavo che fosse un quiz... non sai neanche tu la soluzione?
Io mi riferivo ad una cosa che ho letto recentemente qui nel forum, un lettore era sorpreso di aver notato che se metti in corto almeno due dei tre fili del motore (ovviamente senza regolatore) il motore fa una certa resistenza.
Ho fatto la prova con un motore che aspetta di essere montato ed in effetti è vero! è fichissimo sentire come aumenta la resistenza quando metti in corto. Probabilmente è un fenomeno elettrico di autonduzione...
Però parliamo di una resistenza molto uniforme, senza scricchiolii o sfregamenti. Non ho capito bene tu che tipo di impedimento hai notato.
Per la cronaca è il principio secondo cui funziona il freno dei regolatori, solo che in quel caso mettono in corto tutte le fasi, invece che solo due...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
