Discussione: regolazione passo
Vecchio 12 febbraio 08, 22:49   #2 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da conradsm Visualizza messaggio
ciao Ragazzi, so che l'argomento passo è trattao molto ma non capisco una cosa:
ho la optic 6 e l'elicottero
Kyosho - EP Concept SR-K Schweizer 300C
il manuale dice di portare lo stick del gas a metà e tramite i tiranti del pitch ottenere 8° , poi tramite radio impostare 11° sulla posizione high dell stick e un valore tra 0-2 ° sulla posizione low.
ma se io regolo i tiranti a emtà stick a 8° i valori 11° su high e 2° su low me li trovo già muovendo lo stick e misurandoli con l'icidenzimetro. Ma su questa base... cosa vuol dire fare la curva del passo? cioè , mi spiego , se i valori max e min non li avevo giusti avrei dovuto ottenerli impostando le percentuali nella funzione della curva del passo della radio? funziona così? e nel mio caso cosa ho? una curva del passo lineare? scusate ma ho un casino in testa e capisco che questo eli non è "uguale" agli altri... mi aiutate a capire?
grazie
Ti sei dato la risposta da solo , devi crearti la curva del passo dalla tua TX misurando i gradi nelle 3 posizioni indicate nel tuo manuale. P1= -2° / P3=+8° / P5=+11. Per i punti P2 e P4 metti dei valori intermedi. Comunque dovrai fare anche la curva del Gas.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
