Discussione: motore passo passo
Vecchio 06 giugno 05, 13:42   #2 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originally posted by BaroneRosso@20 aprile 2005, 14:00
Io ho preferito ridurre leggermente la corrente di 100mA, poi visto che scaldano cmq un sacco ho installato un'aletta su tutti gli integrati usando un profila di alluminio ad L (residuo degli infissi)
Un consiglio cerca di trovare motori da:
1A 50V 48 passi
è il max che si puo avere dalla mm2001 senza sched a aggiuntive
Per le taglia ali è meglio avere una macchina veloce e con meno precisione
che non una lenta e piu precisa
per rastremazioni estreme serve una macchina che sia veloce altrimenti
non riesci a tagliare a causa delle notevoli differenze di riscaldamento
dei due estremi.
Io infatti sono passato dalla barra trapezoidale passo 3 a passo 4
per adesso ho ancora motori da 200 passi 12v e 1 A visto che ho presi vari in stok
Se non gli trovi 4 a 50€ spedizione compresa posso dartegli o se vieni ad ozzona me gli porto dietro ma se trovi i 48 passi credo sia meglio.
ma appena gli finisco vedo di buttarmi su motori 48 passi 1A con la tensione piu vicina ai 50volt in modo da avere la maggiore velocita e potenza possibile
senza aggiungere schede turbo et simili.
