Vecchio 06 giugno 05, 12:21   #5 (permalink)  Top
Kymera76
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Originally posted by matteo27@06 giugno 2005, 11:02
per passare da un 2800 a un 4000 devi cambiare il rapporto di riduzione...
se usi lo stesso rapporto del 2800 forzi il motore a girare più piano di quanto dovrebbe, infatti a grandi linee a parità di tipo di motore, se un modello ha un kv più alto di un altro vorrà dire che girerà più veloce ma avrà meno coppia ( a parità di giri) di uno con kv più basso,per questo vanno ridotti di più, è come se cercassi di scalare con la tua macchina il cervino con il cambio in quinta....
attento perchè un inrunner a quelle temperature comincia ad avere problemi ai magneti,potrebbero non avere più l'efficienza originale e non avere più le prestazioni iniziali.
oppure puoi provare a togliere una cella...
ciao!
il rapporto è abbastanza corto inquanto la corona principale è la più larga che si può montare sul t-rex e il pignone del motore è il più stretto che si può montare sul motore (non è una presa in giro e scusate il modo poco tecnico di esprimermi), per cui girava abbastanza ma è la temperatura che non capisco se è normale o no. Cmq con il motore originale (2800 kv) ho toccato anche i 60 gradi...
Togliere una cella significa farlo girare a 7.4 e non credo sia progettato per un voltaggio più basso...
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
