Vecchio 11 febbraio 08, 23:08   #15 (permalink)  Top
andrew 73
Data registr.: 28-10-2007
Residenza: Alba
Originalmente inviato da emiltrex Visualizza messaggio
Ciao Andrew73, e' ovvio che si tratta di glitches (da come descrivi l' evento), cmq se hai controllato che alcuni comandi non interferiscano con altri, che tutte le spinette siano ben collegate senza il minimo gioco, antenna rx con polarizzazione orizzontale e verticale (bastano 10 cm), per tarare il giro (401)non vanno assolutamente utilizzati giravite in metallo ma quello in dotazione con il giro (plastica).
Un mio amico aveva lo stesso problema su un 30, la causa e' stata trovata nel cuscinetto del rotore che essendo leggermente consumato innescava dei fastidiosissimi glitch.
Altrimenti con una rx in pcm risolveresti
Ciao emiltrex.
scusa l'ignoranza ma cosa intendi per polarizzazzione orrizzontale e verticale dell'antenna rx.
comunque cuscinetti tutti nuovi spinotti ok.
sono daccordo quando dici del cacciavite in plastica.
oggi ho sostituito il giro 401 con uno nuovo e domani provo al campo comunque vada sostituirò anche la rx con una pcm che ho già.
speriamo bene.
grazie di tutto ciao.
andrew 73 non è collegato   Rispondi citando
