Vecchio 11 febbraio 08, 10:27   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
ciao,
cosa intendi per curva secca?
Tirando molto a 90° bank?
Nel caso i "G" che l'eli becca potrebbero creare degli attriti indesiderati su cuscinetti e meccanica. Anche la cinghia di coda può risentire di eccessive accelerazioni se non è tesa nel modo giusto.
Se la virata la fai "normale" come si comporta?
Per fare un troubleshooting discreto devi cercare di eliminare il più possibile dal range delle probabili cause.
ES: cambia la RX e puoi escludere la parte elettronica.
Prova a muovere l'eli a motore spento, come se volasse e cerca di vedere cosa fanno i servi.
Col modello sul banco, se simuli i comandi della virata fa lo stesso scherzo, o lo fa solo in volo?
Lo fa solo in volo: potrebbe essere le vibrazioni dal motore.
Lo fa anche a terra: problemi di elettronica, sia RX che TX che gyro
Non credo però sia il gyro in quanto hai effetto anche sul collettivo, a meno che le brusche variazioni di coda assorbano talmente tanta potenza da fare anche l'effetto "su e giu" di cui tu parli.
Ecco perchè sono curioso di vedere a motore spento se il piatto collettivo va su e giù oppure no, e cosa fa il servo di coda.
facci sapere
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
