Discussione: Funzionamento motori
Vecchio 10 maggio 04, 14:12   #1 (permalink)  Top
rg964
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Ciao Angelo
a naso direi che hai sbagliato i collegamenti dei motori alla scheda ma bisogna che descrivi meglio le caratteristiche della tua macchina ovvero: che tipo di motori usi (sono unipolari vero!?),con che caratteristiche ,con che tensione alimenti i motori,ecc ecc.
Hai configurato bene le caratteristiche dei motori (numero di passi ,velocità,passo della vite)nella finestra del programma Decoupe CNC. alla voce "cnc"configuration" per iniziare dovresti provare con velocità lente ,alla voce "temps minimum entre 2 pas (ms) dovresti lasciare il valore "5" e abbassare questo valore gradatamente.
Non credo dipenda da una cattiva programmazione del pic,però non dovrebbe scaldare !!! piutosto hai per caso cambiato le impostazioni della scheda che riguardano il passo (intero mezzo) ???
ciao roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
