Discussione: Mpx Evo 2.0 !!!!
Vecchio 10 febbraio 08, 18:43   #19 (permalink)  Top
sakai
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciao intanto ringrazio per i link
Poi la mia fissa dei moduli synth è la seguente:
che il synth in teoria è molto delicato e sensibile a diverse cose: temperatura, voltaggio, interferenze elettromagnetiche. Non sto dicendo che i synth non funzionano i fanno caderei i modelli, è solo che preferisco aver qualcosa che fibri (quarzo) su quella frequanza e praticamente nulla lo farà deviare in frequenza, tutto qui è una mia pippona mentale
che però ha un riscontro oggettivo: ho un amico radiamatore che ha apparati (beato lui..) da svariate migliai di €... e i PLL (ovvero i circuiti che generano la frequenza, nel nostro caso i famosi synth) sono "blindati" in scatole fatte di mumental (materiale molto costo e fra i più alti per potere schemante) addirittura tenuti a temp. costante tramite apposite resistenze e termomentri e prima di essere sicuri del loro fuzionamento devo arrivare alla temperatura di servizio ( in media dopo circa 30 minuti dall'accensione) non è che prima non funzionono, ma arrivati alla temp. impostata dal fabbricante sono assicurati che non andranno mai fuori frequenza.
Adesso vedere della caccolette di circuito senza neanche una schermaturina ma buttante dentro la radio, mi lascia un po perplesso. tutto qui
Sicuramente vanno benissimo, nessuno si è mai lamentato, però per me è come quando voli con una RX che ti ha preso delle interferenze strane, quando ci rivoli ( se ci rivoli...) hai sempre un mezzo sospetto sul suo perfetto funzionamento.
ciaoooooooooooo
Ciao Zott. Io uso una FF9 con modulo sintetizzato in 35 e RX Webra (synth) e Berg / Hyperion (Xtal) da + di 2 anni.
Non ho quasi mai avuto interferenze, se non vicino ai ripetitori, in pendio (problemi in 35 e 40 a me e ad altri con i quarzi...)
Non voglio convincerti, ma solo dire che anche io all'inizio temevo problemi. Invece non ne ho quasi mai avuti, e se ne ho avuti ne "abbiamo" avuti (con alti con TX-RX quarzate).
Piuttosto: la MPX ha risolto il problema dei suoi moduli synth con i cellulari?
'73 de IK5PKE
Massimo
sakai non è collegato   Rispondi citando
