Vecchio 04 giugno 05, 19:30   #10 (permalink)  Top
Bigi
Data registr.: 03-06-2005
Originally posted by CantZ506@04 giugno 2005, 18:07
Ne sparo un'altra; non si sa mai...
Per caso hai il canale 3 invertito? In questo caso, portando lo stick al minimo, dovrebbe partire il motore.
Dall'ultima volta che ha funzionato bene, cosa hai cambiato?
Avevo un Dragonfly 35 ho recuperato la parte elettrica e l'ho monta nel t-rex, ribadisco che il regolatore funziona bene risponde al radiocomando quando è in fase di guida, il difetto che si è starato dal suo dafault e va in protezione per le batterie, praticamente dovrebbe essere settato al 60% adesso è al 70%.
Lo stik se è al minimo il motore non parete, parte al 40% dello stik del Throttle.
Se metto lo stik al massimo il motore non parte dovrebbe essere giusto on no? ,
ma non fà il suono di settaggio, il suono normale è ( BEEP BEEP BEEP, BEEPBEEPBEEP, BEEPBEEPBEEP) e sul libretto di istruzioni dice che in fase ti setup dovrebbe fare ( BEEP BEEP BEEP, BEEPBEEPBEEP), praticamente una serie di BEEPBEEPBEEP in meno, poi regolando lo stik fino a meta potenza verso il basso dovrebbe fare una serei di beeb a scalare e calare.
Spero che mi abbiate capito nel gergo in cui mi sono espresso.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
