Vecchio 09 febbraio 08, 14:24   #15 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Si chiama tecnica dell'oversampling ... consiste nel campionare un numero 2^N di volte e poi dividere per ottenere il valore sovracampionato...
Se cerchi per oversampling puo' trovare molti documenti infomativi, quello che i serve e' solo un convertitore AD veloce e un po di SW.
Io sul Protometer utilizzavo questa tecnica per ottenere dal mio AD a 10bit una risoluzione a 16Bit con una velocita' di campionamento di solo 1,5Hz ma pursempre a 16bit ;-)))
Naturalmente per ridurre il valore della tensione in ingresso puoi utilizzare un comune partitore oppure lanciarti in configurazioni con operazionale e configurare il tuo range di tensione per essere riportato in 0-5V
Chiariscimi un po' le idee...
Se faccio una lettura del pacco, oppure ne faccio ( 64? ) per arrivare a 16 bit, data la lenta variazione di tensione ai capi della batteria non avrò 64 volte la stessa lettura?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
